Vecchio 11 gennaio 13, 19:39   #16 (permalink)  Top
GiovanniGT
L'avatar di GiovanniGT
Data registr.: 08-01-2013
Residenza: Gualdo Tadino
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Nel volo inaugurale del mio NE Bravo sx che comprai BNF lo feci volare con una lipo da 120 mah del Colibrì gia usata e forse anche un po spompata e praticamente l'hely si alzò ad un'altezza di circa 1,50 e 2 secondi dopo come se avesse esaurito il carburante e atterrato come un palloncino zavorrato...Se non ricordo male... ci dovrebbe essere un dispositivo nella RX (ricevente ) che taglia l'energia del motore principale quando la soglia della corrente della lipo scende sotto un certo livello (per preservare la batterie). Le lipo hanno una sorta di difetto rispetto alle batterie Nimh cioè che quando, durante l'uso, scendono/si scaricano oltre la soglia minima di tensione di 3,2 volt mi sembra...si friggono...ossia si guastano. Per questo io e altri modellisti spesso utiliziamo un timer(va bene anche uno da cucina) che impostiamo a 5 minuti esatti e allo scoccare del campanello, anche se l'hely sembra volare ancora bene lo riportiamo a terra. In conclusione...io proverei prima a procurami una nuova lipo da 150 mah e se non dovesse funzionare neanche cosi forse c'è qualche difetto...ma ci credo poco...facci sapere ciao...
PS: molti utenti spesso hanno rovinato le lipo sottoponendole a cicli di scarica e carica consecutivi senza fare le dovute soste/pause tra un volo e l'altro che invece mantengono durevoli e performanti le lipo per lungo tempo...
non so se dipende dalla lipo, perchè le luci si accendono, il rotore di coda funziona benissimo. è solo il rotore principale che gira lento o non gira affatto, impedendo all'Eli di alzarsi.
comunque ti ringrazio per il consiglio, proverò a cambiare la lipo
GiovanniGT non è collegato   Rispondi citando
