Originalmente inviato da EMIGRANTE non spiegarmi il perchè son costretto ad aggiungere due resistenze oltre alle due giá messe.
Grazie!!! |
Se hai aggiunto
altre due resistenze alle due previste (
e non hai cambiato i valori delle due originali) ti suggerisco almeno di dimezzare il valore resistivo delle quattro resistenze.(*)
Con valori resistivi maggiori di quelli di progetto, i LED si illuminano solo quando fornisci alla loco tensioni quasi massime. In manovra, a bassa velocità, i LED resteranno spenti.
Sei fortunato a lavorare su un Lima che tanto non si muove sotto i 5-6 volt. Se avessi montato i LED (con quelle resistenze che dici) su una loco Rivarossi, vedresti i LED accesi solo quando la loco corre come il "Frecciarossa".
Saluti da Oliviero
(*) ESEMPIO:Se di progetto avevi R1= 680 ohm ed hai inserito in serie R2= 680 hom
Sostituisci con R1= 390 ohm e R2= 330 ohm (R1+R2=720 ohm valore di poco superiore al previsto 680: nota-non si trovano resistenze da 340 ohm!)
