Originalmente inviato da nernst A proposito di Webra Mach 1 Diesel, proprio quello con la testa verde, io ne ho uno primo tipo col venturi grande che pur mostrando pochissimi segni di uso ( sembra quasi nuovo) ha un gioco sulla testa di biella che mi sembra maggiore di altri Webra Mach 1 che ho,del tipo più recente col venturi piccolo e che mostrano un uso maggiore. Se ti è possibile puoi controllare il gioco sul tuo? Io mi chiedevo se questo gioco può essere una scelta del costruttore o una tolleranza di fabbrica eccessiva, anche se propendo per la prima ipotesi, data la notevole precisione ( specie per l'epoca ) con cui erano fatti questi Webra.In ogni caso, se fosse una anomalia cosa può comportare questo gioco a livello di prestazioni e di durata del motore?
Saluti e naturalmente Buon Anno
Ernesto |
Scusa l'intromissione, quanto è il gioco?, io con max 10/100 cambio i pezzi usurati, troppo gioco falsa il valore di squish e crea martellamento su biella e cuscinetto di banco
