Discussione: Sfarfallio luci
Vecchio 07 gennaio 13, 23:06   #3 (permalink)  Top
Oliviero Lidonnici
L'avatar di Oliviero Lidonnici
Data registr.: 03-01-2011
Originalmente inviato da EMIGRANTE Visualizza messaggio
La prima ha uno sfarfallio continuo,mentre la seconda s'illmina solo in un senso di marcia,mentre nell'altro senso rimane "spenta"...nè in un altro...
Leggo questo adesso e senza volerlo ho in parte risposto a queste domande due ore fa in coda ai vecchi post di Pecetta.
1) per evitare qualsivoglia tipo di sfarfallio un buon condensatore elettrolitico (dopo un diodo raddrizzatore) risolve i problemi
2) se le luci (LED?) si accendono solo in un verso, devi fare in modo che ai LED gli arrivi sempre la tensione nella giusta polarità indipendentemente da quella che fornisce il trasformatore (ma stiamo parlando di analogico o di digitale?)
Comunque: qualsiasi alimentazione fornisci (positiva o negativa od alternata che sia) un PONTE DI DIODI (detto anche "raddrizzatore a ponte) (costo max 1 euro) risolve i problemi
Vai al solito indirizzo e guarda verso la fine della pag. per le spiegazioni dello schema allegato (che risolve tutti e due i problemi).
ferramatori.it • Leggi argomento - Luci ed illuminazioni con i LED
Se non ti è chiaro chiedi ulteriori....
Saluti da Oliviero
PS: le luci intermittenti non le toccare: alimenta l'illuminazione direttamente dalle ruote interponendo il circuito col ponte di diodi ed il condensatore:
Note2: Quale ponte: quello più piccolo che costa di meno!
Che condensatore: ELETTROLITICO minimo 25microfarad 15 volt lavoro- consigliato: da 47 a 100 microfarad 22 o 25 volt. Se vuoi che le luci si affievoliscono lentamente: da 220 1000 microfarad (min 18 volt ). Ciao
Ultima modifica di Oliviero Lidonnici : 07 gennaio 13 alle ore 23:14
Oliviero Lidonnici non è collegato   Rispondi citando
