Unidinoi, Fabio, Marco,
grazie delle vostre risposte/impressioni/indicazioni! Vedo che ci sono riscontri positivi e negativi, della minore robustezza delle cerniere in fibra rispetto a quelle a perno avevo già sentito, ancora non mi è chiaro "quanto"... Avrò modo di rifletterci su e di raccogliere altre informazioni, prima di prendere la decisione.
Al momento procedo con la costruzione, sono alla parte superiore della fusoliera. Fissati i due listelli laterali al piano di costruzione, ho iniziato a incollare le ordinate. Procedo così: tolgo gli spilli che fermano i listelli in corrispondenza dell'ordinata che voglio incollare in modo da consentire un piccolo gioco. Inserisco l'ordinata fra i due listelli ed esercito una leggera pressione ai lati, quindi blocco nuovamente i listelli con gli spilli. Nell'altro P47 avevo usato il cianoacrilato, in questo caso incollo tutto con alifatica, quindi devo procedere a step e fare asciugare la colla prima di passare all'ordinata successiva.
Foto!
Luca
