Vecchio 07 gennaio 13, 18:32   #10 (permalink)  Top
Ghirus7
L'avatar di Ghirus7
Data registr.: 14-08-2009
Residenza: Cuneo
Wink
Originalmente inviato da beppedj Visualizza messaggio
L'albero è da 5 mm. e lungo 15mm. la spina è da 1,5mm ma dove trovate i cerchi completi di gomme con questo attacco a prezzi ragionevoli? e vanno bene gli esagoni universali?
ciao!
guarda qualche post prima .... c'è quello che ti serve....
gli adattatori che ti ho postato hanno spina da 2x10mm, ma puoi bnissimo usare la tua e sono forati per bullone M4 con chiave da 7mm, quindi al massimo con un trapano allarghi il foro e sono ok.
Per quanto rigurda le gomme stesso discorso: l'esagono è da 12mm quindi calza perfettamente con i trascinatori di cui sopra, e il foro, se seve (ma non credo, perchè hanno sempre un pò di gioco) lo allarghi un pochin o con un punta da 5mm... tanto il centraggio o fai con l'esagono
Ghirus7 non è collegato   Rispondi citando
