Discussione: frequenza
Vecchio 07 gennaio 13, 01:05   #9 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Glise Visualizza messaggio
vorrei capirne di piu su come va settata la frequenza dei regolatori...
in particolare su uno sculze 9khz 19khz o 32khz?
e cone influenza il rendimento del motore
nel caso di utilizzo di motori BL ad alti valori di KV, se si utilizzano valori di PWM bassi (tra gli 8Khz e 16Khz), la regolazione dei giri potrebbe risultare non sufficientemente graduale, in pratica il motore accelera a gradini e non si sfrutterebbe tutta l'escursione dello stick.
Allora si aumenta il valore di PWM portandolo a 32Khz o più.
Nel caso di applicazioni come ventole ad alto numero di giri, si avrà una migliore escursione del comando del gas.
informazioni tratte da "la propulsione elettrica" di Carlo Salvaterra
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
