Discussione: F4F Wildcat EPA
Vecchio 06 gennaio 13, 22:15   #3 (permalink)  Top
Swoose
L'avatar di Swoose
Data registr.: 04-06-2007
Residenza: Fano
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Quando lo hai collaudato, passa foto e testo che lo mettiamo nella paginetta EPA-Project
Certamentoni, appena ready to go..
Un po' di foto dell'avanzamento lavori..
i quattro pezzi
Assemblamento
Scaletto per lo scasso dell'ala.. nella foto il taglio riguarda anche la parte posteriore della fusoliera ma per semplificare il tutto per i prossimi modelli sarà modificato in modo da coinvolgere solo la parte anteriore
Nella foto è appoggiato alla fusoliera ma in realtà il taglio viene eseguito sul panetto intero e sarebbe meglio farlo come primo taglio anche prima della fusoliera stessa. Questa volta per le prove effettuate è andata così ma normalmente la sede dell'ala e del piano di quota sono i primi tagli effettuati
ecco il gattino completo
Le ali come il P51 ed il bearcat sono in poli con un longherone 3x1 mm in legno solo superiormente, nastro fibrato sopra e sotto.
Il modello è tutto incollato con la colla a caldo. A vederlo così sembra valido, molto robusto ed estremamente rigido e con moltissime possibilità di modifiche in corso d'opera, dalla larghezza della fusoliera dove è ancora possibile togliere 1 cm, agli impennaggi che attualmente hanno le misure originali. Le prime prove di centraggio senza mozzo ed elica e senza servo di coda hanno posizionato le lipo esattamente a metà del longherone dell'ala.
Un po' di vernice, insegne da battaglia e si va in volo
ciao cla
Swoose non è collegato   Rispondi citando
