Discussione: Bozza regolamento Enac
Vecchio 06 gennaio 13, 16:35   #744 (permalink)  Top
tornado57
Data registr.: 06-01-2013
Residenza: sardegna
bozza enac
Salve a tutti,
sono nuovo di questo forum e colgo l'occasione per rivolgere a tutti, visto il periodo,
un augurio di un felice e prosperoso 2013.
Vorrei presentarmi, molto velocemente dicendo che pratico l'aeromodellismo dall'età
di 11 anni passando dal volo vincolato al radiocomando.
Premessa fatta vorrei focalizzare l'attenzione su un punto della bozza mai considerata
(ho letto tutti i 748 post) che cita:
23.1 Aeromodelli con massa al decollo massima minore di 20 kg
Gli Aeromodelli con massa minore di 20 kg, senza un sistema di propulsione oppure con un sistema di propulsione che rispetta i seguenti limiti:
- motori a pistone, di cilindrata totale inferiore o uguale a 250 cm3; o
- motori elettrici di potenza massima totale inferiore o uguale 15 kW; o
- motori turboelica con potenza massima 15kW; o
- motori a turbogetto di spinta massima totale inferiore o uguale a 30 daN, e con un rapporto spinta-peso a vuoto inferiore o uguale a 1.3;
credo che le limitazioni riguardanti motori a pistone, elettrici e tueboelica siano sufficienti a far volare modelli ben al disopra dei 20 Kg, mentre invece per quanto riguarda i motori a turbina 30 Kg di spinta sarebbero sproporzionati in eccesso se non ci fosse l'ulteriore limitazione del rapporto peso spinta stabilito in 1:3 dove 1 sarebbe il peso del modello e 3 la spinta.
Credo quindi di capire che se posseggo un modello a turbina da 15 Kg. non potrò avere, a prescindere dal tipo di turbina, una spinta che superi i 5 Kg.
Cosa ne pensate?
tornado57 non è collegato
