oggi ho provato a sostituire la ricevente con quella originale, futaba 137, il risultato e' lo stesso, quando il modello arriva ad una distanza (circa 50 metri) coda e elevatore si muovono da soli. Cosi ho provato con diverse combinazioni (antenna fuori, cavi separati, eliminando e invertendo le posizioni dei canali ecc) stessa minestra. A quel ho provato a collegare un altro regolatore, visto che quello che stavo usando era nuovo (EZ esc 50A BEC 3A -- acquistato su ebay da Schlumpfengel-RC a 22euro) e il problema e' scomparso. A questo punto penso che il regolatore sia difettoso, oppure???? AIUTO
