Discussione: frequenza
Vecchio 05 gennaio 13, 21:26   #3 (permalink)  Top
Glise
Data registr.: 27-01-2010
Residenza: Dongo
i motori che devo controllare sono inrunner alimentati a 12s e dovrebbero girare a 42000 giri (forse sono caratteristiche simile a motori di grosse ventole intubate)
da come ho capito io e corregetemi se sbaglio
la corrente è una conseguenza della potenza
la tensione la vario con il regolatore da 0 alla massima tensione della batterie
il timing è l' anticipo quindi con piu giro con piu anticipo devo avere
e la frequenza è la caratteristica della forma d' onda che esce dal regolatore, aumentando la frequenza aumento il numero di giri
Glise non è collegato   Rispondi citando
