Originalmente inviato da bresaola Nel caso specifico dell'L-39 HTG il baricentro indicato nelle istruzione è perfetto, ho collaudato il mio qualche giorno fà e con baricentro come da istruzioni non ho dovuto trimmarlo di un millimetro....
Scusa ma che batteria monti?, io con una 4000 mah non ho problemi di centraggio posizionandola sulla basetta in compensato preposta.... |
La ventola é una vasafan con motore typhoon serie 700 1860 giri x volt.
La batteria é da 5000mAh x 30c peso circa 800gr, + batteria rx 2s circa 100gr.
Verificando mi sembra picchiato.....quanto pesano le vostre batterie?
