04 gennaio 13, 16:55 | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2007 Residenza: Buscate
Ciao a tutti, In questi giorni ho lavorato al modello ed ho provato il baricentro: l'aereo é picchiato! Pensavo di arretrare di qualche centimetro la ventola, la domanda che vorrei farvi é la seguente: arretrando la ventola il condotto di uscita dell'aereo segue particolari regole di "accordatura", oppure é ininfluente? Sposterei la ventola di 3 cm... |
04 gennaio 13, 20:26 | #72 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Devi raccordarti sia con l'entrata dell'aria che con lo scarico senza scalini strani... | |
05 gennaio 13, 11:13 | #74 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-06-2012 Residenza: Parma
05 gennaio 13, 11:58 | #75 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
Decentrare la ventola ha lo stesso effetto che inclinare un motore ad elica. Se accorci il condotto ne hai solo che da guadagnare, ma occhio alla conicita': se il cono e' molto conico, accorciandolo allargherai lo scarico, con la conseguenza di aumentare la spinta statica a scapito della velocita' di efflusso. Se accorciando il condotto noti che il diametro di uscita si allarga notevolmente ti conviene rifarlo. | |
05 gennaio 13, 15:48 | #76 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2008 Residenza: Nepi
Scusa ma che batteria monti?, io con una 4000 mah non ho problemi di centraggio posizionandola sulla basetta in compensato preposta....
__________________ HB E817, ESC HW 150A, Tenshock 2100, Futaba S9352 e Sanwa MT4. | |
05 gennaio 13, 18:48 | #77 (permalink) Top | |
User | Citazione:
05 gennaio 13, 21:31 | #78 (permalink) Top | |
La batteria é da 5000mAh x 30c peso circa 800gr, + batteria rx 2s circa 100gr. Verificando mi sembra picchiato.....quanto pesano le vostre batterie? | |
06 gennaio 13, 03:15 | #79 (permalink) Top |
La mia pesa 680 gr circa, più una 50ina di grammi della 2s da 800 mah che uso per alimentare la ricevente....... Considera che se è leggermente picchiato la cosa non guasta....anzi....
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Cerco L39 epo 90mm | gstraga | Compro | 0 | 22 novembre 12 17:58 |
Aereo per ventola 90mm | extra 56 | Compro | 4 | 04 agosto 12 02:34 |
ventola da 90mm | girellino | Compro | 5 | 29 ottobre 10 00:44 |
ventola het 90mm | enric potter 95 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 16 luglio 09 10:33 |
