Discussione: interferenze????
Vecchio 04 gennaio 13, 19:59   #10 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da renatox Visualizza messaggio
Il servocomando e' montato in coda, ed il problema si verifica sia in volo che a terra, la distanza e' circa la stessa. Ho fatto pero' una prova , ho estratto (a terra) l'antenna, che correva all'interno della fusoliera accanto alle prolunghe dei servocomandi (coda e timone)e l' ho distesa all'esterno. La distanza e' aumentata di 1/3 circa, prima di rivedere il servo muoversi. E se aumentassi la lunghezza dell'antenna rx con 25/30 centimetri di cavo della stessa sezione saldato a stagno, e sistemato a zig-zag lungo la fusoliera?
l'antenna non la devi modificare assolutamente, fai una prova portando la ricevente fuori dalla fusoliera e distendendo il filo dell'antenna, fai una prova di portata con l'antenna trasmittente retratta
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob non รจ collegato   Rispondi citando
