Discussione: interferenze????
Vecchio 04 gennaio 13, 13:32   #2 (permalink)  Top
dopehopes
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da renatox Visualizza messaggio
Il servocomando e' montato in coda, ed il problema si verifica sia in volo che a terra, la distanza e' circa la stessa. Ho fatto pero' una prova , ho estratto (a terra) l'antenna, che correva all'interno della fusoliera accanto alle prolunghe dei servocomandi (coda e timone)e l' ho distesa all'esterno. La distanza e' aumentata di 1/3 circa, prima di rivedere il servo muoversi. E se aumentassi la lunghezza dell'antenna rx con 25/30 centimetri di cavo della stessa sezione saldato a stagno, e sistemato a zig-zag lungo la fusoliera?
da quello che scrivi non sei in 2.4 ghz ma in 35 o 42 mhz. non toccare l' antenna, la lunghezza dell' antenna non deve essere più corta o più lunga, ma dimensionata alla frequenza che usi (e quindi alla sua lunghezza d' onda), quella che c'è va bene. prima cosa: se metti il servo del timone su un altro canale lo fa lo stesso? se allo stesso canale colleghi un altro servo lo fa lo stesso? prova a invertire i canali di cabra e timone, con modello a terra e vedi se inizia a tremare il cabra. è possibile che il problema sia nel servo stesso,ma bisogna fare delle prove per esclusione. i servi sono incollati sul modello o li puoi rimuovere?
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
