Discussione: Consiglio Fresatrice
Vecchio 02 novembre 06, 09:41   #6 (permalink)  Top
Ferdi
Data registr.: 05-11-2003
Ciao Micro03,
se vai nel mio sito: www.hobbild.com, trovi una piccola descrizione di entrambi i modelli con pure i link dove puoi acquistarli a buoni prezzi (in Germania).
Per quello che concerne la lavorazione dell’alluminio……dipende da molte cose.
Se per lavorazioni intendi eseguire veri e propri pezzi ricavati dal pieno con asportazione di materiale, ritengo che sia il Kress che il Metabo non sono adatti.
Questi due elettromandrini sono nati per lavorazioni su legno con elevati numeri di giri.
Se devi lavorare su allumino (lavorazioni come sopra descritte), l’elettroutensile dovrebbe essere ben più robusto e con il numero di giri mantenuto più costante (ossia che non cali di giri in funzione dello sforzo di passata).
Il numero di giri durante la lavorazione, dipende anche dal tipo di utensile che si usa e dal tipo di alluminio da lavorare (ci sono decine di leghe di alluminio, ognuna con caratteristiche diverse), dal refrigerante che devi usare (alcune leghe di alluminio si “incollano” all’utensile durante la lavorazione), dal tipo di passata che fai (sgrossatura, finitura), dalla profondità di passata, …..
Come avrai capito, è difficile darti parametri certi di lavorazioni, tutto si basa sull’esperienza personale che non si può sintetizzare in poche righe.
Comunque, nel catalogo degli utensili che andrai a prendere, troverai anche una tabella indicativa per i parametri di taglio.
Se per lavorazioni intendi invece il taglio di piccoli spessori di lamiera di alluminio (circa 2 mm, vedi esempi anche nel mio sito), allora sia il Metabo che il Kress possono andare bene (il Kress costa meno).
Spero con questo di non averti confuso maggiormente le idee.
Ferdinando
Ferdi non è collegato   Rispondi citando
