Discussione: Consiglio Fresatrice
Vecchio 02 novembre 06, 08:18   #5 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Per l' alluminio è molto importante il tipo di fresa
che usi e quasi d'obblico non lavorare a secco ma con refrigerante.
Poi in teoria potresti lavorarci anche con il proxxon picoletto quello con collare 20 ma ovviamente devi ridimenzionare profondità di passata e velocità d' avanzamento
Per l' alluminio serve molta potenza e basso numero di giri a menoche non prendi frese particolari che vanno bene anche per altri numeri di giri
quindi se la tua intensione è lavorare sopratutto alluminio va sul proxxon modello alimentato a 40V è totalmente ermetico
Essendo alimentato a bassa tensione e totalmente ermetico non ha rpese d' aria quindi meno pericoloso e piu indicato
se messo a lavoro con refrigeranti.
Il kress non è male io ho il modello da 800W ma non dimenticarti che quello che costa dipiu non è il fresatore ma gli acessori io ho speso piu tra pinze portapienze che per il kress stesso.
Se sei intensionato a spendere oltre 195€+ Iva
vedi che per meno di 0,6-7k€ trovi eletromandirni HF con tanto d' inverter.
