Vecchio 02 gennaio 13, 19:07   #7 (permalink)  Top
febu88
L'avatar di febu88
Data registr.: 17-05-2009
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da cinghio Visualizza messaggio
tutto corretto quanto scritto sopra. Aggiungo però che conoscere la carica della batteria è quasi inutile, dal momento che le funzioni lipo save già esistono nell esc e sono molto più affidabili.
Io ho questa radio e la trovo ottima. La regolazione grafica delle funzioni è comodissima così come la personalizzazione di tutti i tasti. Tutta la programmazione è intuitiva. Non ho mai sentito di problemi di portata e disturbi sulle sanwa. Anche l assenza dell antenna esterna non è male, dal momento che ho rischiato più di una volta di romperla nella mia precedente radio. La telemetria è meno utile: il voltaggio ricevente immagino sia una bella cosa per le nitro ma nell elettrico non serve a nulla. La velocità è più che altro una curiosità, però avendo una funzione di data logger può essere utile vedere la registrazione del giro per scoprire gli effetti del set up sulla velocità nei vari punti (sinceramente ne dubito). l unica cosa che è di qualche utilità la temperatura, ma non in gara, perchè non hai tempo per guardarla e anche se suona l allarme non puoi fare nulla. In allenamento ti può consigliare quando rientrare a fare raffreddare, ma tutti usiamo già il termometro dopo ogni scarica per valutare il da farsi....
Ciao, si hai ragione, la telemetria la provi una volta, poi la togli e non la usi più..pultroppo io ho problemi con la MT4, ogni tanto perde il segnale per le balle sue..l'ho mandata in garanzia ad aggiustare, è tornata con la ricevente nuova ma non era quello il problema, infatti fa uguale..ho anche una ricevente RX451 e fa uguale anche con quella..quindi è impossibile che su tre riceventi tutte e tre sono rotte, deve essere il telecomando..così mi ha fatto girare le balle e ho preso un Futaba 4PL..telemetria a parte è comparabile al sanwa, e cosa importante non ha un problema di interferenze o perdita di segnale, anche la velocità (uso s-fhss) è ottima..adesso non so se riprovare a rimandare il sanwa in assistenza (in Austria) o vendere le riceventi separatamente ed il telecomando venderlo come non funzionante..
Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV
Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s
febu88 non è collegato   Rispondi citando
