Originalmente inviato da pappa semiassi del differenziale |
intendi il perno che collego alla trasmissione? quindi non quelli che vanno alle ruote, giusto?
Originalmente inviato da pappa alberini interni |
qui invece parli dei due ingranaggi che vanno alle ruote, giusto? non i satelliti collegati con la spina
che tipo di grasso usi/usavi/consigli?
Originalmente inviato da pappa PS : il prodotto che hai linkato credo sia per "guarnizioni" e non fa la funzione dell'oring  |
si si lo so. ho trovato una guida per sigillare i diff dello slash e questo prodotto viene usato proprio come guarnizione. Visto che allentando le viti avevo paura di fuoriuscite, avevo pensato di metterne una piccola quantità tra la coppetta del diff e la corona conica e una po' sulle 4 viti.
trovo difficile e di pessima qualità la guarnizione che c'è...ogni volta che devo chiudere la coppa con la corona faccio una fatica terribile per trovare l'incastro perfetto
ciao e grazie
