Vecchio 29 dicembre 12, 19:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2012
Residenza: abbiategrasso e tortona
differenziali REVO
Ciao a tutti,
preso da una botta di buon volontà ho deciso di smontare per la prima volta tutto il revo e dargli una bella pulita.
Arrivato al punto di rimontare tutto, mi sono bloccato sui differenziali.
prima cosa i set-up: sul centrale ho messo un 500k, sull'anteriore 50k e sul posteriore un 10k.
oltre ad un discorso di scelta delle gradazioni, volevo chiedervi alcune cose perchè ho qualche dubbio su come li ho rimontati.
in poche parole, che resistenza devo sentire se li faccio girare con le mani? considerando che sono ingranaggi che distribuiscono la forza motrice alle ruote, mi sembrano troppo duri. riesco a farli girare con le mani ma abbastanza a fatica, non li sento fluidi come mi sarei aspettato.
grazie a tutti
douch81
Traxxas REVO 3.3
T-Rex600E / Blade MCPX V1 / MSR-X + Dx6i
douch81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 12, 10:23   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da douch81 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
grazie a tutti
douch81
da una prima ricerca sembra che la "durezza" riscontrata sia dovuta ad un eccessivo serraggio delle viti delle corona conica sulla coppa del differenziale.
Quando ho letto questa cosa sono rimasto perplesso ma effettivamente, se allento le viti, gli ingranaggi cambiano drasticamente la fluidità d'esercizio.
A questo punto ovviamente abbiamo però un altro problema: l'olio, fluidificando per l'aumentare del calore, fuoriesce!!!
pensavo di usare questo prodotto per creare un'ulteriore guarnizione: W&W Cycles - Stagnare > Crea Guarnizioni Form-A-Gasket No. 2
questo prodotto è eccellente perchè non è un sigillante.
cosa ne dite?
Traxxas REVO 3.3
Vecchio 01 gennaio 13, 18:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
mmmmmh , è passato così tanto tempo che non mi ricordo più come sono fatti i differenziali del mio Revo
comunque la tenuta la dovrebbero fare gli o ring , magari sono da cambiare
un'altra cosa è aggiungere un pò di grasso nei semiassi del differenziale: non solo scorre meglio ma si evitano usure e fuoriuscite , addirittura io dò un filo di grasso anche agli alberini interni prima di mettere l'olio siliconico.....magari ho troppa premura ma mi piace così
PS : il prodotto che hai linkato credo sia per "guarnizioni" e non fa la funzione dell'oring
Vecchio 01 gennaio 13, 20:42   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
intendi il perno che collego alla trasmissione? quindi non quelli che vanno alle ruote, giusto?
alberini interni
qui invece parli dei due ingranaggi che vanno alle ruote, giusto? non i satelliti collegati con la spina
che tipo di grasso usi/usavi/consigli?
si si lo so. ho trovato una guida per sigillare i diff dello slash e questo prodotto viene usato proprio come guarnizione. Visto che allentando le viti avevo paura di fuoriuscite, avevo pensato di metterne una piccola quantità tra la coppetta del diff e la corona conica e una po' sulle 4 viti.
trovo difficile e di pessima qualità la guarnizione che c'è...ogni volta che devo chiudere la coppa con la corona faccio una fatica terribile per trovare l'incastro perfetto
ciao e grazie
Traxxas REVO 3.3
olio differenziali revo 1/16 pazzo scatenato Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 17 marzo 12 19:53
Differenza tra 2 differenziali e 3 differenziali per le 4x4? flavio-resana Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 23 marzo 09 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:52.
