Discussione: Problema trasmissione
Vecchio 01 novembre 06, 15:58   #14 (permalink)  Top
Cuj0z
L'avatar di Cuj0z
Data registr.: 17-08-2006
Residenza: Padova
mmh.. più che altro, ora, dopo aver visto dove può essere il problema, penso di essere stato io a farlo volare via, non le vibrazioni :/
stavo svitando la parte posteriore della macchina per accedere prima al motore senza smontarlo, perchè si era svitato l'avviamento per colpa delle vibrazioni :|
Così facendo ho sentito che qualcosa non quadrava, perchè ero al buio e non vedevo bene, perciò ho rimesso le viti ed ho optato per smontare direttamente il motore.
Infatti e dopo quella manovra che si son presentati i problemi -.-
Comunque.. smontato la macchina, ho individuato i bicchierini che dicevate
Quello anteriore
.. e quello posteriore, che NON resta fisso, a differenza di quello anteriore che non lo smuovo nemmeno con una pinza ..
Dando un'occhiata all'interno di questa campana, c'è una protuberanza ..
.. che serve per adattarsi alla 3/4 di luna dell'attacco
Ovvero, il grano è una specie di cosa che serve per tenere fermo il bicchiere all'attacco, se non vado errato..
Sono più o meno universali questi grani ?
Spero di trovarli da qualche parte :|
Posso ovviare con qualcosa di "fatto in casa", oppure lascio perdere ?
Cuj0z non è collegato   Rispondi citando
