Vecchio 01 novembre 06, 13:02   #1 (permalink)  Top
mmv9000
L'avatar di mmv9000
Data registr.: 23-04-2006
Test con DPR100 su TREX con CC phoenix 35
ciao a tutti,
probabilmente qualcuno di voi troverà interessante questo mio picolo test che ho effettuato sul mio TREX450 XL CDE per poter vedere gli assorbimenti ed il cut-off del regolatore CC phoenix 35.
La configurazione dell'eli (Mooolto tranquilla!) :
-T-rex 450 xl cde
-CC phoenix 35 (appunto)
-motore Align BL420LF 3200KV (pignone 13T)
-Batteria originale Align 1900mA 13C (diverse cariche alle spalle)
-pale Align fiber 325 (quelle gialle per intenderci)
-praticamente configurazione originale se non fosse per qualche componente in alluminio.
-DPR 100 per registrare i dati ed ottenere il grafico sottostante (gentilmente concesso da un amico aeromodellista...grazie Aldo!)
Data la giornata molto ventosa (raffiche troppo forti per la mia preparazione! ), il test è avvenuto in un capanno qualche settimana fa (posto solo ora per ragioni di tempo), la temperatura di circa 21 °C e praticamente hovering con qualche picco max di gas, non troppo per non sfracellarsi sul soffitto o contro qualche macchinario .
Il variatore così impostato:
-cut-off voltage auto lipo
-current limiting insensitive
-brake disabled
-throttle auto calibrating (ho usato solo una curva thr/pit Normal)
-timing standard
-cut-off soft
-soft start
-switching 11Khz
La prova l'ho effettuata semplicemente per controllare 2 cose: a che tensione e come interveniva il cut-off ed il picco max di corrente.
So che queste prove si dovrebbero fare anche sul volato (magari la prossima volta) o in configurazione più cattiva 3D (ma non son capace!!! )
Il cut-off è intervenuto a 8,7 V decisamente accettabile per la salvaguardia delle batterie e, la rampa di discesa, come tutti i possessori del 35 sanno, forse e un po' brusca, ma accettabile.
Ho anche aspettato un attimo per far risalire la tensione del pacco per dare ancora gas ed il regolatore è intervenuto ancora a 8,8 volt facendo scendere subito l'eli.
La corrente di picco max è stata di 18,14 A.
Altri dati sono nel grafico.
Spero di aver fatto cosa gradita a chi utilizza un CC 35.
Ciao.
mmv9000
Ultima modifica di mmv9000 : 01 novembre 06 alle ore 13:07
mmv9000 non è collegato   Rispondi citando
