Aggiorno gli interessati al destino del mio Sprite che, finalmente, è in dirittura d'arrivo.
Ho completato i leverismi di flap e alettoni non senza prendermela con il pantheon delle divinità delle religioni di mezzo mondo... I servocomandi che ho acquistato hanno alcune prerogative (il motore sporgente accanto all'asse di forza ed una squadretta un po' bislacca negli spessori) che mi hanno imposto un po' di "ravanamenti" e lavorazioni con la fresa sulle squadrette. Non sto qui a rompervi con la cronistoria delle rogne che le squadrette di 'sti servi comportano, ma è la prima volta che mi capita di dover lavorare un'ora per adattare una squadretta di un servo solo per poterci installare correttamente una forcella...
Avevo ordinato quelle in metallo che avrebbero comportato un tasso inferiore di smadonnamenti, ma, pur reclamizzate compatibili con i 6100, alla fine, non lo sono...
Dei servocomandi che ho acquistato MKS DS6100 posso dire che sembrano molto precisi ed hanno un gioco, ora che sono nuovi, praticamente impercettibile. Due dei sei presentavano, però, un piccolo problemino: in un paio di punti, muovendoli a vuoto, si "impuntavano" sforzando più del dovuto. Il mio servo tester è un Bantam Check Master II che indica anche l'assorbimento del servo durante il movimento. Entrambe i servi avevano un assorbimento anomalo (da 0,1 Ah a 0,5 Ah) passando in un determinato punto. Ne ho aperto uno è ho riscontrato delle bavette di lavorazione su di un ingranaggio: due colpetti di lima e tutto è tornato liscio... certo che l'adesivo con il Quality Check se lo potevano risparmiare
Sempre per quanto riguarda i servi in questione, visto che ne ho aperti due... niente cuscinetti... ma neanche una bronzina intera: un anello elastico in bronzo che fa da guida all'albero di potenza. Anche qui m'aspettavo meglio.
