indubbiamente potevo fare meglio col peso, di sicuro 5 g di resina di troppo li ho lasciati.
però mi bastava stare sotto i 60g che pesa un pianetto equivalente fatto con balsa da 6mm, rinforzi in legno duro e rivestito in oracover.
nota che non ho usato il 160 diagonale! infatti ho scritto 140, so chè è una grammatura strana ma è quello che mi viene convertendo il peso in oz/ft^2 dato dalla greatplanes (ho usato dei ritagli di una pezza comprata anni fa per riparare il topquark)
Davide
Originalmente inviato da favonio Ha una superficie di 5 dmq. e pesa 31 g.
Era fatto per un modello elettrico seicelle, quindi cercando di stare più leggero possibile.
In ogni caso è abbastanza robusto.
La tecnica è quella che ho già descritto qui
Penso che il tessuto da 160 g sia eccessivo, ci si fa una fusoliera leggera con quel peso! Oltretutto il tessuto da 160, se è quello dello "sfizzero" è diagonale , che si adatta bene a superfici con doppia curvatura ma lavora male come rivestimento |
