Discussione
aurora 9
25 dicembre 12, 16:22
2
permalink
Top
LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da
elicoberna
Ragazzi ho bisogno di un aiutino, ho una Aurora 9 di un amico (che la usa per un elicottero) al quale vorrei reversare il comando del gas, in modo che con lo stick tutto su il motore sia a zero, mentre con lo stick tutto giu il motore sia al massimo, ho provato a reversare solamente il canale del gas, ma quando collego la batteria il motorino elettrico non da segnale. io uso una radio futaba e li c'è un menu' apposta dove si puo' reversare tutto il comando del gas in modo da avere gas e passo a zero con lo stick tutto su, se lo faccio con la mia radio funziona ma con l aurora non siamo riusciti a trovare il sistema, non è che c'è una funzione simile anche su questa radio? qualcuno la conosce?
Ciao, non ho la Aurora ed ho letto velocemente il suo manuale: pag.79 reverse servo.
Basta che reversi in quella pagina il comando al servo ...
Buone cose.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER
Visualizza profilo pubblico
Trova altri messaggi di LONGFLYER
