Ho pesato un piano di coda (naca 008) fatto sottovuoto con polistirolo da 30 Kg/mc due strati da 40 g, o forse uno da 40 ed uno da 80, non ricordo bene, rinforzo nella parte centrale , basetta e gancetti per fissarlo sul vertivale a T. Come longherone c'è una striscia di vetroresina da 5/10 incassata a coltello ed affiorante da un lato solo (in modo da non tagliare tutto il piano di coda).
Ha una superficie di 5 dmq. e pesa 31 g.
Era fatto per un modello elettrico seicelle, quindi cercando di stare più leggero possibile.
In ogni caso è abbastanza robusto.
La tecnica è quella che ho già descritto
qui
Penso che il tessuto da 160 g sia eccessivo, ci si fa una fusoliera leggera con quel peso! Oltretutto il tessuto da 160, se è quello dello "sfizzero" è diagonale , che si adatta bene a superfici con doppia curvatura ma lavora male come rivestimento
