ho poi realizzato anche io uno stabilizzatore in composito.
Ho usato dall'interno all'esterno: anima in poli estruso con profilo naca 006 o 008 non ricordo, roving di carbonio 24nf sul max spessore, 1cm di carbonio UD sul BE, 1strato vetro 140, cerniera peelply, 1strato vetro 50, cristal, sacco.
è la prima volta che ho usato il cristal, le precedenti esperienze sono col semplice nylon (pvc?) da serre/cantieri che lascia una finitura meno speculare ma si stacca come niente e si può lasciare abbondante sul BE.
era anche la prima volta che provavo a verniciare la plastica di supporto prima della laminazione.
il risultato è stato discreto: 55g, robusto a sufficenza e finitura buona solo a tratti.
la parte mobile è risultata più grande del previsto perchè ho messo spostato il peelply.
uno dei problemi è stata l'adesione al BE, ma la colpa è di un sacco del vuoto fatto troppo di corsa che per le prime 4h non ha garantito la giusta depressione. risolverò con un po' di ciano.
l'altro problema estetico lo vedete in foto, sono rimaste diverse crepe nel verde quando ho staccato il cristal, che si è anche rotto. Dal lato del rosso invece non mi ha dato problemi. Preciso che non ho usato alcun distaccante, dite che era necessario? oppure la vernice non era perfettamente asciutta? ho lasciato passare circa mezzora dalla verniciatura all'inizio della laminazione.
infine ho avuto qualche difficoltà a liberare il peelply dal blocco della fibra, ma credo sia solo perchè era la prima volta che lo usavo, se ne avete accetto volentieri suggerimenti
davide
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
