Vecchio 20 dicembre 12, 09:41   #11 (permalink)  Top
rino2
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
ultimo avvertimento... per il tuo bene!!!!!
Se hai intenzione di provare anche l'SL.... assicurati di aver fatto la prima taratura (con l'apposito tasto SET LEVEL) usando una bolla per avere l'albero a 90 gradi con il piano (Simil hovering statico). Verifica in Advance che valori ha registrato (dovrebbero essere tra 0 e + o - 5)...POI...
al campo decolla normalmente, inserisci SL e verifica da che parte tira ... avra' sicuramente la tendenza a muoversi dato che il setup al banco non simula correttamente la posizione di hovering.... prendi nota e poi con il computer modifichi per tentativi il o i valori interessati.......NON FIDARTI ASSOLUTAMENTE del setup fatto al tavolo
Per EXPO e DR... e' esatto... se li hai messi a 0 sul Brain puoi usarli come hai sempre fatto sulla radio
rino2 non รจ collegato   Rispondi citando
