Vecchio 19 dicembre 12, 23:22   #2 (permalink)  Top
Danielxan
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Per la scheda usando più o meno tutto puoi fare la rev.M che migliora la parte di alimentazione del pilotaggio filo.
Comunque mi sembra strano, se funziona tutto con emc2 vuol dire che il la scheda funziona, se hai cambiato PC e cavi elimini pure i dubbi su cavi e porte lpt, ci vuole una gran sfiga per imbroccare tutto difettoso.
Hai provato a cambiare le configurazioni della lpt nel bios?
Se hai a disposizione un'oscilloscpio potresti verificare il segnale che esce dal pin 10 del connettore. In mancanza prova a collegare un led con una resistenza da 330 tra il pin 10 e massa, dovrebbe risultare acceso. non è un gran chè come verifica ma è meglio che nulla, se hai un tester che fà da frequenzimetro potresti verificare la frequenza del segnale in uscita.
Potrebbe ancge essere il pic che ha problemi su RE0, oppure è impostata come ingresso analogico e per qualche motivo non si riprogramma correttamente.
Prova a programmare il pic con questo file che ti allego, dovrebbe riconfigurare i registri correttamente, e poi riprogramma con il file di prima.
Se non funziona prova a cambiare il pic.
Files allegati
Tipo file: rar MotionDx.rar‎ (1,5 KB, 21 visite)
Ciao.
Daniele.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
