Discussione: trainer in depron
Vecchio 19 dicembre 12, 20:41   #21 (permalink)  Top
punzus
L'avatar di punzus
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: roma
allora, per quello che riguarda la mia esperienza,
tubo da 8 è esagerato, poi considera che è praticamente sul baricentro, quindi è ininfluente.
sul mio modello non ho allungato il muso, mettendo una li-po da circa 1800 era bilanciato, (grammo+ grammo-) quello che ti consiglio io, è di fare eventualmete la parte della fusoliera/muso più larga, io l'ho allargata di circa 2cm alla fine è più comodo per sistemare tutto quello che va dentro, per fare questo, io il corpo interno l'ho fatto non con il depron ma con il polistirene da 2cm (mi sembra), comunque poi fai tu in base a quello che hai a disposizione e non starti a ravanare il cervello per le super rifiniture millimetriche, tanto è un modello che vola bene comunque, altra cosa fissa bene con qualche supporto ulteriore il piano di quota sull'asticella che altrimenti è un po' delicato..
ciaooo
Paolo
punzus non è collegato   Rispondi citando
