Vecchio 19 dicembre 12, 14:18   #11 (permalink)  Top
rino2
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Non capisco la domanda....mmmm
Si... se ti bastano 2 modi di volo, puoi assegnare il canale radio a cui e' collegato il canale Brain ad uno switch a 2 posizioni... il Brain assegna sempre prima il modo 1, poi il 2 e infine il 3... in pratica perderesti il modo 3...
il resto... mmm se sullo switch selezioni il MODO 1 a cui hai assegnato (ad esempio) SPORT + SL.. quando lo selezioni volerai con i valori del Brain che avrai programmato per questo modo con l'aggiunta dell'SL e naturalmente avrai sempre le tue curve motore e passo (idleup)...
se selezioni il MODO 2 a cui hai assegnato 3D volerai con i valori che avrai programmato sul Brain per questo modo e avrai sempre le tue curve.....
In definitiva... i modi di volo del Brain non sono altro che una serie di valori (velocita' coda e/o piatto, valori di PID, valori di sensibilita', ecc) che vengono sostituiti ai precedenti una volta selezionato il modo ... ma sempre e solo riferiti al Brain e ai suoi parametri...
Ultima modifica di rino2 : 19 dicembre 12 alle ore 14:25
rino2 non รจ collegato   Rispondi citando
