Vecchio 18 dicembre 12, 16:55   #5 (permalink)  Top
mauryr
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Il mancato aggancio spesso e' conseguenza di scarsa qualità del prodotto. Sul Falcon per esempio avevo lo stesso problema. Se abbassavo i carrelli col modello lentissimo andava tutto bene, altrimenti si abbassava, pareva tutto ok e invece al momento di toccare la pista si richiudeva perché non bloccato. Ho sostituito la molla con una più "dura" ma nulla, ho messo due molle ma nulla, alla fine ho buttato la macchinetta eurokit maxi (pessimo prodotto) l'ho sostituita con una behotech (migliore senza dubbio) e ho risolto il problema
Ci sto passando anch'io, stesso problema, stesso meccanismo, stesso materiale. Le macchinette posteriori bloccano bene, quella anteriore da sempre rogne. Provero' a rilasciare un po' la tensione sul pull pull, se nn risolve nemmeno quello faro' come hai fatto tu...
mauryr non è collegato   Rispondi citando
