Originalmente inviato da motore80 perche ci puo essere un motore a corsa lunga e biella corta??  |
per decidere la lunghezza della biella entrano in gioco vari fattori come detto da Dooling... naturalmente in un motore corsa lunga è più difficile ipotizzare una biella corta , perchè il pistone può interferire col gomito dell'albero, molto più facile trovare una biella lunga in un motore a corsa corta...
la mia riflessione precedente era per metter in guardia dal giudicare se un motore è a corsa lunga o corta dalla sola ispezione esterna... tra l'altro, per motori di quelle dimensioni le differenze di corsa fra le categorie, appunto corsa lunga o corta, si misurano in 1 o 2 mm...
