Discussione: Sprite Thermal
Vecchio 16 dicembre 12, 19:42   #3 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
in tutti i miei alianti, dai 1,5mt ai 4mt, utilizzo per il cablaggio cavi twistati, in un paio di casi ho installato anche i toroidi, non ho mai avuto problemi nè con e nè senza toroidi.
mai sognato di installare riduttori di tensione direttamente sul servo, uso un ubec tra le batterie e la rx e stop.
i toroidi vanno installati vicino alla rx
per i collegamenti ala-fusoliera utilizzo i connettori mpx a sei poli e utilizzo tutti i poli (tre per un servo e tre per l'altro), avendo solo due servi per semiala, se sono tre metto in comune la linea di alimentazione (pos e neg)
Non so che servocomandi intendi installare, ma se sono super servi da 30 chili io non mi complicherei troppo la vita.
Riguardo al verricello, cosa intendi per linea? Se intendi il filo di nylon, lo trovi nei negozi di articoli per la pesca oppure nel sito della EMC VEGA
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Ritorno all'assalto con qualche domanda specifica.
Sto realizzando il cablaggio che, per ogni semiala, è lungo circa 80 cm. Le alimentazioni dei servi delle semiali le "accoppio" per avere a spasso quattro soli cavi ed uso dei connettori MPX a cinque poli polarizzati "declassati" a quattro con l'asportazione di un piedino e il taglio della parte di connettore in più. Lo spazio è talmente esiguo che tra le ali ed il tubo della zavorra ci stanno a malapena i due connettori e gli spezzoni di cavo necessari.
La questione che volevo chiedere e che mi preme un po' è se è necessario l'utilizzo di toroidi in ferrite oltre ai cavi twistati. Di solito li uso seguendo le raccomandazioni della Multiplex che dicono di sì (anche per il 2,4 GHz) per cavi lunghi... a questo punto mi chiedo se 80 cm rientra nel novero dei "cavi lunghi"
Altra cosa: come dicevo installo un regolatore di tensione per ogni servo. Considerando che su cavi lunghi è presumibile un calo di tensione dovuto alla lunghezza pensavo di installare i riduttori nel pozzetto dei servi alari. Posso così ricavare un po di spazio in fusoliera per tutte le altre "frattaglie.
Ultima cosa... ho recuperato il verricello del mio gruppo e gli ho dato una revisionata. Devo cambiare la linea (veramente malconcia), cosa prendo? Il verricello l'ho usato qualche volta da ragazzino, per il resto sempre fionda... non ne ho alcuna esperienza.
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 16 dicembre 12 alle ore 19:52
