Vecchio 16 dicembre 12, 10:05   #10 (permalink)  Top
andore
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
bene si muovono tutti ?
hai capito il criterio di movimentazione?
se scaldano oltre a tiepido qualcosa non e' impostato correttamente.. fai leprove switchando i SW1 SW2 SW3, solo su un motore per vedere se le temperature calano, di solito scaldano quando l'alimentazione e' insufficente..
avevo un alimentatore da 12V con motori bollenti .. ne ho messo uno da 30v e ora sono sempre freddi..
non dovresti avere il problema di alimentatzione, ma appunto forse di regolazione errata della scheda..
se hai motori da 2A teoricamente dovresti mettere SW1 su ON (come riportato sulla tabella sopra le tue schede
mi si corregga se "interpreto male" li c'e' scritto "current table (peak=RMSx1.4)
quindi partendo l'amperaggio piu' viocino ai dati di targa dei motori e 2.14 che corrisponde appunto a SW1 ON, SW2 OFF SW3 OFF
P10 e P11 sono funzioni diversa del pilotaggio dei motori, a memoria P10 e' lo stop di emergenza di mach3.. P11 mi pare sia la pompa aspirante...
Ok, mi sono nominato rompicojones di turno
Sw 1 2 3 rispettivamente on off off, scaldano sempre e comunque dopo 5 minuti di funzionamento, i motori comunque vanno sempre passo passo!
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non รจ collegato   Rispondi citando
