Discussione: la mia prossima cnc
Vecchio 13 dicembre 12, 22:52   #16 (permalink)  Top
-RsX-
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
ho ridisegnato la cnc, il compensato è tutto da 25mm e i profili sono 30x60mm
le guide 20mm per la base e 16 mm per il resto
penso che seguirò anche il consiglio sulle viti trapezie mettendo le 1604, un unico manicotto in delrin e forse anche i supporti flangiati che in fin dei conti non mi sembrano costare molto di più di quell'accrocco in delrin
questa sarà una versione intermedia con la quale spero di tagliare le piastre definitive in alluminio
Per calcolare la freccia ho usato questa formula
F=P*L^3/(48*(Eg*Ig+Ep*Ip))=0.3mm
dove (Eg*Ig+Ep*Ip) è la somma del momento di inerzia moltiplicato per il modulo elastico della guida di acciaio e del profilo in alluminio
P=10 kg su una sola coppia guida+profilo
L=750 mm
Condizione di appoggio: fattore 48
Eg=21000 kg/mm^2
Ig=(pi/64*d^4)=7856 mm^4
Ep=7000 kg/mm^2
Ip=19050 mm^4 (dal sito del produttore)
anche il piano in legno da 25mm contribuirà a ridurre la freccia e forse fissando le due piastre della base su un altra tavola di compensato si potrebbe considerare un semi-incastro...
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
