Originalmente inviato da Poldo111850 La carburazione va regolata come fai di solito, per le lipo, opportunamente caricate, tenile in tasca per farle rimanere tiepide fino a che le istalli sull'ely. Per il resto nessun problema.
Carburazione piu grassa con il freddo, os8 ok sia estate che inverno. |
vorrei solo ricordare che io mi riferisco a questo messaggio..
che dice che in inverno si devev volare con una carburazione grassa!
e non ha senso!
punto!
se un modellista mi dice di volare grasso cosa vuol dire?
vuol dire che una volta che il motore e' carburato bene apro ancora lo spillo e lo ingrasso dal consiglio dato va' fatto con il freddo...
non mi sembra tanto logico volare con carburazioen grassa in inverno..
la carburazione vuole fatta bene.
poi se non riuscite a capire saluti..
