Discussione: Olympic Hunter
Vecchio 12 dicembre 12, 10:42   #3 (permalink)  Top
alexpel69
L'avatar di alexpel69
Data registr.: 07-11-2004
Residenza: Lago di Garda
Ciao e grazie per aver risposto,
procedo con ordine:
1) Il disegno dell' Hunter è un disegno di assemblaggio, non costruttivo, delle semiali c'è solo una vista in pianta, si vede ovviamente la baionetta ma da sopra...per cui non si trova il diedro.
2) E' disegnata solo la centina di radice, non quella di estremità.
Comunque ho trovato un utente del forum che all' epoca aveva scansionato le centine per cui no problem.
Avevo perso un po' di tempo con Profili e avevo visto che il profilo è praticamente identico al NACA 0015, che, da quel poco che ne so, era molto usato negli acrobatici anni 80 e giù di li.
L'ala, nel Hunter originale, ha uno spessore costante con diedro.
Ti faccio una domanda, se mi puoi aiutare, per quel che ne sai tu su di un' ala di queste dimensioni ( 142 cm ) che cambia a fare l'ala a spessore costante piuttosto che rastremata ( ciè parto dal massimo spessore alla radice e poi riduco alle estremità ) ?
Grazie,
Alessandro
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Il disegno........come sono unite le semiali ?
Che non ci sia disegnata una baionetta ?
Se c'è......è dritta oppure ha le estremità inclinate ?
Non c'è disegnata una centina, magari quella centrale ?
Se non c'è come fai a fare le centine....a capocchiam ( volerebbe comunque )?
alexpel69 non è collegato   Rispondi citando
