Vecchio 12 dicembre 12, 08:40   #9 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da icsunonove Visualizza messaggio
Rileggi bene quello che ti ho scritto nel post precedente!
Non modificare nulla, va bene come mamma Multiplex l'ha fatto, compresa l'ogivetta in elapor!
Piuttosto abbi cura di installare dei servi decenti, per volare come deve volare le superfici mobili necessitano di corse generose, non credo che un povero HS55 montato su un alettone possa sopportare gli strapazzi di un volo "acro" fatto a dovere, evita se puoi di montare in fusoliera servi come HS81 in plastica, probabilmente come "forza" vanno anche bene, ma hanno il pessimo vizio di sgranarsi anche solo a guardarli male, meglio un equivalente MG visto che sono incollati in fusoliera e l'eventuale rimozione per la sostituzione degli ingranaggi risulta sicuramente poco agevole.
Per ultimo, ma non meno importante, utilizza un regolatore con un BEC "robusto", specie se installi dei servi digitali, in grado di erogare almeno una manciata di Ampere "veri", o in alternativa un pacchetto batterie per RX e servi separato.
ok grazie dei consigli....hai ragione...non ho letto bene il tuo post.
quindi non fibrerò niente. per i servi ci ho gia pensato. metto gli hs 65hb in karbonite su alettoni, per elevatore uno normale digitale e lo stesso per timone uno potente di 3kg in metallo!! come regolatore metterò uno da 70A della JP con 4A del BEC.
dovrei essere bello al sicuro!!!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
