Discussione: L213a
Vecchio 08 dicembre 12, 18:19   #10 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Riprendo il 3th per chiedere una informazione tecnica. Ho preso un modello usato, già corredsato di servi, col servo in coda per il profondità. Sul mio modello i flaps materialmente scendono solo di 45 gradi e non oltre. Incernierati dalla casa e quindi credo che vadano così e basta. Ma per il butterfly 45° sono pochi. Come vi siete regolati?
Peso stimato molto realisticamente con CG sulla baionetta con il modello sospeso, 4200 grammi di cui 350 di inutile zavorra nel muso. Posso sbagliare di 10 o 20 grammi non di più. A questo punto metto comunque il motore e levo il piombo.
per il butterfly non ho avuto problemi, il modello frena a sufficienza
io non ho un grammo di zavorra, ricontrolla il cg oppure devi avere un gatto nascosto nella coda
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
