Discussione: Settaggio 3gx
Vecchio 08 dicembre 12, 11:01   #4 (permalink)  Top
dexter67
Data registr.: 26-10-2011
Residenza: lucca
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Non devi assolutamente modificare lo swash mix per mantenere il servo dell'elevatore allineato al piatto su tutta l'estensione del passo, sul manuale non c'è scritto e non va fatto, il servo dell'elevatore che va leggermente a picchiare il piatto con passo positivo è normale l'align ha introdotto questa "particolarità" già con il 3G per eliminare alcuni difetti di comportamento del modello in volo.
Quando il modello è settato perfettamente avrai a passo 0 il piatto livellato con le squadrette perfettamente a 90°, a quel punto agendo sullo swashmix del passo riducendolo o aumentandolo dovrai trovare i 12° sia in negativo che in positivo, se così non fosse (es. 12° di positivo e 13° di negativo) dovrai agire sulla linghezza dei link arrivando ad ottenere questo risultato.
Tutto il resto..............è noia
tutto giusto ma se leggi bene la domanda 2 ha detto per ottenere gli 8° gradi..
dexter67 non è collegato   Rispondi citando
