Post scrptum Citazione:
Originalmente inviato da aldodoctor Il sistema del satellite prevede che il canale della massa e quello del segnale di sistema siano collegati direttamente tra satellite e centralina sul canale del Rudd, mentre sul positivi devono arrivare al satellite 3.3 volt. Occorre un diodo zener da 3,3 volt (1/4 o 1/2 watt) ed una resistenza da 68 ohm che lasci passare i 30-40 mA (sempre 1/4 o 1/2 watt) come da figura. Ho provato tale sistema con la mia Futaba t10C con modulo spektrum e settaggio tipo dsm 2-4 con satellite tipo dsm2 e tutto funziona.
STATE MOLTO ATTENTI ALLE SALDATURE, LE FREQUENZE IMPIEGATE DAI SEGNALI NON AMMETTONO SALDATURE FREDDE O MALFATTE, pena il non funzionamento !! Attenzione a non reinviare sul canale del segnale sia del satellite che della ricevente il POSITIVO A 5 VOLT!!! Potrebbe distruggere la centralina, Aldo Allegato 254581
PS tutto questo l' ho ottenuto mediante misurazioni con tester ed oscilloscopio, non ho il cavetto originale, mi arrivera' a giorni. Non rispondo di danni prodotti da autocostruzioni basati su questa mia sperimentazione fatte da altri | Naturalmente non serve altra ricevente !! e basta poi collegare i ch da 1 a 4 ai relativi servi (dopo aver fatto tutti gli appropriati settaggi sul programma)
Aldo
Aldo
TREX7 700 FBL BEASTX, TREX600 ESP FBL BEASTX, TREX 500 FBL BRAIN MSH, TREX 450 PRO ZYX
