Originalmente inviato da veleno71 Mi stavo chiedendo, ma il cavetto per collegare il satellite specktrum allo zyx come e fatto, qualcuno lo ha smontato?
Siccome ho dimenticato di prenderlo mi chiedevo se era possibile farselo in casa o se dentro al termoretraibile c'era qualche componente o solo le saldature.
Conviene montare la centralina con il satellite e basta o meglio tutta la rx? ovviamente parlo di un 450! |
Il sistema del satellite prevede che il canale della massa e quello del segnale di sistema siano collegati direttamente tra satellite e centralina sul canale del Rudd, mentre sul positivi devono arrivare al satellite 3.3 volt. Occorre un diodo zener da 3,3 volt (1/4 o 1/2 watt) ed una resistenza da 68 ohm che lasci passare i 30-40 mA (sempre 1/4 o 1/2 watt) come da figura. Ho provato tale sistema con la mia Futaba t10C con modulo spektrum e settaggio tipo dsm 2-4 con satellite tipo dsm2 e tutto funziona.
STATE MOLTO ATTENTI ALLE SALDATURE, LE FREQUENZE IMPIEGATE DAI SEGNALI NON AMMETTONO SALDATURE FREDDE O MALFATTE, pena il non funzionamento !!
Attenzione a non reinviare sul canale del segnale sia del satellite che della ricevente il POSITIVO A 5 VOLT!!! Potrebbe distruggere la centralina,
Aldo
PS tutto questo l' ho ottenuto mediante misurazioni con tester ed oscilloscopio, non ho il cavetto originale, mi arrivera' a giorni. Non rispondo di danni prodotti da autocostruzioni basati su questa mia sperimentazione fatte da altri
Aldo
TREX7 700 FBL BEASTX, TREX600 ESP FBL BEASTX, TREX 500 FBL BRAIN MSH, TREX 450 PRO ZYX
