Originalmente inviato da GIROSCOPIX si, i cavi dei servi che vanno alla centralina sono collegati con numerazione diversa 1-2-3-4,pero' i cavi che partono dallo zyx e vanno alla rx li devi per forza collegare come hai indicato tu sopra.per esempio l'ail (alettone ) lo metterai al canale 1 ,il passo al 6 ecc... |
Ah.... ok ok... ora inizio a vedere un po di luce.... grazie mille per il supporto e consigli che mi dai..
Domani rivedo e controllo tutto, cablo a dovere e poi parto con il setup....
E poi vediamo che succede....
