Originalmente inviato da SkyNet I cavi dei servi che vanno direttamente alla centralina Tarot, sono come indicati dallo schema del programma...
(Ora non ho nulla sotto mano, sono di turno lavorativo)
Se vedi come erano messi prima con la normale ricevente ( la sequenza appena postata ), e osservi il programma come mi dice di metterli vedi che sono differenti.... poi ho risolto il problema dei cavetti.... ho sfilato 2 cavi dai suoi atacchi e messi in maniera da creare un solo collegamento, cosi ora sono ok... dalla centralina Tarot, vado alla ricevente seguendo lo schema del programma e quanto mi hai detto in precedenza, la trasmittente l'ho impostata con piatto a 90 gradi.... poi per il resto.... vedo domani di proseguire.... |
si, i cavi dei servi che vanno alla centralina sono collegati con numerazione diversa 1-2-3-4,pero' i cavi che partono dallo zyx e vanno alla rx li devi per forza collegare come hai indicato tu sopra.per esempio l'ail (alettone ) lo metterai al canale 1 ,il passo al 6 ecc...
