Vecchio 07 dicembre 12, 20:45   #33 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Scusami se mi permetto, ma Hitec nel suo manuale allegato alle Optima dice che la SPC รจ un'alimentazione per la RX, accetta un massimo di 35V ma se la tensione viene presa direttamente dagli spinotti dell'ESC che vanno alla batteria si rischia di fulminare i servi. Per quanto riguarda l'alimentazione dei servi invece mantengono l'alimentazione sul CH3 o CH/BATT magari con una Y.
Si possono fare alcune prove comunque!
ciao cesco mi spieghi perche' dici questo? io ho letto il manuale e dice che e' possibile prendere la tensione direttamente dalla batteria di potenza fino a 35v ,e che alimentera' solo la ricevente perche' chiaramente i servi si brucerebbero. hai per caso qualche info a riguardo che non so?
  Rispondi citando
