Vecchio 27 ottobre 06, 13:02   #2 (permalink)  Top
lospietato
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Originalmente inviato da AlexxZeta
Ieri una delle saldature che dalla batteria lipo, conducono al caricabatterie, si è staccata e per un istante c'è stato un corto circuito.
Mi sono accorto della scintilla ed ho immediatamente staccato tutto.
La batteria è esteticamente perfetta, non presenta danneggiamenti nè è gonfiata.
E' una flightpower con picco massimo di 185 ampere
Secondo voi, quel corto di 1 secondo al max, può aver danneggiato la lipo?
Un corto circuito che dura un attimo, può provocare una scarica superiore a tale picco e quindi danneggiare la lipo?
L'ho collegata al mio caricabatterie ROBBE e noto che la carica sta avvenendo a 0,10 Amp, quindi molto molto lentamente nonostante io abbia impostato un valore di carica di 1,4Amp.
Da che cosa dipende ciò?
Ciao... io avevo messo in corto sbadatamente una singola cella di un pacco da 3 (scintilla) il pacco lo uso e funziona bene però la cella che ha subito il corto tarda rispetto alle altre due a prendere la carica e son costretto a caricarla singolarmente.
Quando non uso il pacco una volta carico se misuro le celle singolarmente sempre la famosa cella perde la carica più in fretta delle altre, in pratica su quel pacco devo bilanciare quasi sempre le celle.
Ho provato su quella cella anche a fare delle cariche molto basse o alte col caricabatterie (di Anfarol ) ma non ho risolto, penso che la cella sia anche sè di pochissimo danneggiata e ha perso le caratteristiche originarie...
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
