Discussione: la mia prossima cnc
Vecchio 06 dicembre 12, 19:45   #5 (permalink)  Top
-RsX-
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
questa è la copia da cui ho copiato
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...cnc-legno.html
usa viti da 12x3 su tutti gli assi, io ho scelto le 14x4 per avere una divisione migliore e perchè costa meno
il maschio per le chiocciole lo autocostruirò e per questo ho usato lo stesso tipo di vite su tutti gli assi
ho trovato un xls per il calcolo della freccia delle barre, con 7.5kg(stimando un ponte di 10kg) su una 20mm avrò una flessione di 0.22mm e con 2kg sulla barra da 16mm avrò 0.04mm, che mi sembrano accettabili
tra l'altro mi sembrano anche delle flessioni che si autocompensano, con la fresa al centro di x e y avrò 5kg per barra da 20mm e 2kg sulle 16mm e il tutto fletterà di 0.186mm, avendo solo 0.034mm di differenza lungo il lato corto del piano di lavoro
non farò lavorazioni 3d su tutto il piano, dite che comunque riuscirò a lavorare qualche pezzetto di alluminio rimanendo vicino agli angoli dell'area di lavoro?
Files allegati
Tipo file: zip Freccia.zip‎ (1,9 KB, 129 visite)
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
