Discussione: Spinotti
Vecchio 27 ottobre 06, 10:13   #25 (permalink)  Top
crypto
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da fox24mdm
ciao crypto apparte l'effetto joule vorrei capire quanto è la resitenza che può generare una saldatura fatta male, io utilizzo sempre i connettori dorati quelli diciamo cilindrici volevo fare due conti per capire se è una resistenza che è sempre trascurabile oppure no. nel senso è inutile che io passo due giorni a ottimizzare un sis propulsivo per 2 punti percentuale se poi ne perdo 3 per una saldatura fatta male vorrei capire se c'è questa possibilità. non voglio calcolarla teoricamente perchè penso sia più rapido farne una e misurare la caduta. mi chiedevo se qualcuno si fosse mai messo a fare queste prove, anche confrontando magari connessioni diverse tipo fastons (che io non credevo potessero essere utilizzabili) e magari i connettori cilindrici o quelli tipo postati da me sul link
la stagnatura, oltre ad essere bella lucida, deve resistere alla trazione meccanica. le perdite di una giunzione stagnata fatta bene le ho sempre considerate pari a 0.
i faston li uso per la comodita' di poter spostare vari regolatori e motori su differenti aerei, il risultato non e' di avere il pelo di corrente in piu', ma di provare i componenti.
se dovessi trovare la massima resa con la certezza di quali componenti usare, senza dubbio tutto stagnato a parte la batteria, dove posso usare comunque i faston fino a 25A e i connettori deans con i 2 poli collegati insieme per le correnti piu' alte (la femmina sempre sul + e il maschio sempre sul - ).
il problema dei connettori deans e' che quella mollettina che deve assicurare la corretta pressione sulla superficie di contatto non e' verificabile come con i faston, che finche' stringono va tutto bene.
crypto non è collegato   Rispondi citando
