Originalmente inviato da estel385 Ciao Verdemela, ti volevo chiedere un'informazione: avevo letto che nella versione definitiva del progetto hai arretrato il T1 per poter montare una ruota anteriore più grande. Provando l'assemblaggio delle due semiali mi sono accorto che la centina W1 e e W0 non combaciano nell'incastro di T1. Forse la centina W1 non è stata corretta nella versione definitiva? Devo arretrare il taglio su W1? Un'altra cosa. Il Wing joiner T2 e T3 nell'alloggiamento di W1 hanno il taglio dell'incastro spostato di 4 mm verso W0 e non verso W2 Ti risulta? Un'ultima cosa. La centina W1 ha lo scasso per la ruota del carrello, che la sormonta chiusa da disegnodi 3mm. Arretrando la ruota di tale misura, posso fare a meno di fare tale scasso? Grazie. |
Ho riguardato il disegno in pdf. Ti confermo di essermi scordato di arretrare il taglio di incastro in W1 quando ho fatto la modifica. Quindi sì, devi arretrarlo.
Per la seconda questione dovrei verificare al CAD, non escludo in piccolo errore, anche se mi sembra strano.
Terzo punto: io avevo scaricato la W1 per far posto alla ruota non avendo ancora bene un'idea della lunghezza della gamba del carrello e del diametro della ruota. Una volta montata l'ala ed il carrello mi sembra di ricordare di aver dovuto allargare ulteriormente lo spacco con il dremel perchè la ruota più grande è meglio è, poi si deve considerare almeno 5 mm sul raggio di luce tra ruota e vano ruota.
Sent from my iPhone using Tapatalk
